Salut à tous alors cela fait un moment que je suis en train de retaper un elystar à la base il était à injection et je l'ai passer en carburateur en changer le faisceau et en motant un bas moteur de speedfight.
Alors le scooter démarre niquel il tient le ralentit mais le problème c'est qu'il cale quand j'accélere ...
L'essence arrive bien au carburateur les clapet avec boîte big valve Stage6 sont niquel bougie neuve il a de la compression pot sito plus et kit 50 hebbo
j'ai essayé avec un carburateur de nitro ça fait pareil j'ai tester gicleurs de 70 à 85 ça fait toujours le même problème. j'ai essayé avec le clips de l'aiguille tout en haut et tout en bas et pareil il veut rien savoir ...
Les joint du haut moteur sont niquel. D'où peut venir le problème s'il vous plaît ?
Je suis ouvert à toutes suggestions les amis
il y a 2 heures, Eroan a dit :
Tu es réglé comment niveau variation ?
Je sais pas j'ai un variateur hebbo et je crois galet de me 8grames sinon tout d'origine mais ça peut venir des galets qui cale ?
il y a 1 heure, Paradiz a dit :
Ton réglage carburateur est bon?
Difficile de savoir vu que je peux pas faire de pointe mais je comprends plus rien j'ai essayé avec plusieurs gicleurs et il y a aucun changement il cale toujours quand j'accèlère
il y a 9 heures, Eroan a dit :
Alors j'ai vu que dans le variateur hebBo les galets était trop large et avait du mal à tourner galèts de 6.5 grammes.
Du coup j'ai retirer le variateur et mis un variateur d'origine avec galet de 8grammes mais ça fait exactement pareil
Je sais plus quoi faire j'ai pourtant des bonnes bases en mécanique mais la je sèche
demain je vais essayer avec une pipe et des clapets d'origine ma boîte a clapets big valve Stage6 fait peut être prise d'air
a voir je vous tien au courant dans la semaine en tout cas
merci a tous pour votre aide
